Наше вам с кисточкой, дорогие друзья и коллеги!
И снова я показываю на свет свою очередную модель. На этот раз от знаменитой китайской фирмы "DRAGON".
Честно скажу-первый раз работаю с этой фирмой и впечатлений неизгладимых от этой фирмы я не получил. Ну, обо-всём по порядку...
Начну с обзора коробки, как я всегда это делаю:
- коробочка красивая, хорошо разрисованная, из плотного, но тонкого картона:
- внутри всё тоже отлично-литники, инструкция, книжечка даже есть с фотками, инфой и чертежами в масштабе 1:72 разных модификаций этого самолёта, дека на 2 варианта и даже маленькая плата ФТД:
В принципе, всё здорово на первый взгляд и очень привлекательно! Но не тут-то было... Начнём по-порядку:
- Для начала собрал я кокпит, где травлёная "приборка", окрашено всё в RLM66, ниши шасси покрасил в RLM02, добавил ремней самодельных на кресло пилота и поставил собранную нишу основных шасси и переднюю стойку шасси:
- Затем собрал фюзеляж, зашпатлевал швы и зачистил:
- Потом поставил горизонтальное оперение, вертикальное оперение и консоли крыла, установил среднюю часть, зарывающую нишу основных шасси:
- Следующим шагом был двигатель, который я решил не дорабатывать, т.к. хотел делать самолёт с закрытыми капотами. Так что движок здесь просто "пупо из коровки":
- Далее поставил на место фонарь, деталь, имитирующую отверстия гильзосбросов и начал готовиться к покраске мелочи и самого пепелаца, сделал маски на фонарь, ниши шасси, окрасил переплёт сначала в RLM66, дабы сымитировать внутреннюю часть переплёта:
- Ну а потом покрасил мелочь для движка, створки ниш шасси, сам движок и низ самолёта в RLM76:
- Потом покрасил верх в RLM70. Для обозначения границ цвета использовал обычный пластилин, снял маски и покрасил пневматики:
- Затем покрыл модель глянцевым лаком от фирмы "АКАН":
- Потом налепил деки. Выбрал вариант командира 2/JG1, лейтенанта Герхарда Ханфа (Gerhard Hanf). На борту есть собственное имя самолёта-Nervenklau. В дословном переводе - "Похищающий нервы".
Не терпелось побаловаться и просто сделал постшейдинг на нижних поверхностях раньше времени.
- Т.к. груз в нос я опять забыл положить, то снова пришлось делать подставку. На этот раз из упаковки от сметаны:
- Ну а потом я покрыл матовым лаком опять-же от "АКАНа" всю модель, поставил колёса:
Перед тем, как покажу результат, скажу ещё несколько слов о том, что покраска велась красками "АКАН", "Tamiya", "Звезда". Лаки от фирмы "АКАН", смывка-жидкость "Panel Line Accent Color" от фирмы "Tamiya", приваривал декали жидкостью "Mark Fit" тоже от фирмы "Tamiya". Переплёт окрасил в конце в чёрный цвет, т.к. сам переплёт был под плексигласом и там была резиновая прокладка чёрного цвета. Основание антенны РПК коричневый текстолит, а само кольцо-черное. Элероны целиком были верх/низ РЛМ70 (возможно 83)-я не стал этого делать, отдал предпочтение тому, что так, как сделал я, имхо, будет красивше выглядеть. Стойки основного шасси РЛМ66 или 76, а не 02-тоже не стал делать, ибо в этом усомнился. Ну более по модели нечего добавить. Теперь предлагаю посмотреть на пилота:
Ну а теперь сама модель:
Вот такая вот загогулина...
