Вы здесь » Читинский клуб моделистов » Авиация (процесс) » Caproni Ca.100, 1:72, NOVO - конверсия
Сообщений 1 страница 30 из 31
Задача - конверсировать нововскую модель De Havilland DH.60G Gipsy Moth в ...
http://s7.uploads.ru/t/VKJo3.jpg
... в Caproni Ca.100 с двигателем Fiat А50.
http://s7.uploads.ru/t/vDWm9.jpghttp://s4.uploads.ru/t/bI3Uv.jpg
Немного о Caproni Ca.100 http://www.airwar.ru/enc/other1/ca100.html
Красить хочу так.
http://s5.uploads.ru/t/WHhL3.jpg
Первым делом отпилил капот. Немного деталирую кабины и склею фюзеляж, чтобы не затягивать.
http://s6.uploads.ru/t/c10OG.jpg
Сначала с помощью тянутого литника и суперклея закрыл все ненужные отверстия...
http://sd.uploads.ru/t/rYScp.jpg
... затем с внутренней стороны обработал "шкуркой".
Теперь нулёвкой с водой пройдусь и можно клеить элементы внутреннего каркаса.
http://s2.uploads.ru/t/SgGqi.jpg
Сделал основу и покрасил.
http://s7.uploads.ru/t/E0Fle.jpghttp://s3.uploads.ru/t/gdO4K.jpg
Зашпатлевал утяжины на правой половинке фюзеляжа и сделал подножку на левой.
http://s2.uploads.ru/t/OdKMI.jpg
Имитировал оборудование в кабинах и склеил половинки фюзеляжа.
http://se.uploads.ru/t/ZqQ43.jpghttp://s6.uploads.ru/t/ZqHh9.jpghttp://s1.uploads.ru/t/ySX5W.jpg
Прорезал проём дверной створки.
http://s5.uploads.ru/t/Cv3qa.jpg
Соорудил новый капот. Модель обрабатывал с водой, поэтому капельки на борту).
http://se.uploads.ru/t/Vm9PL.jpg
Поработал с фюзеляжем. Дальнейшая деталировка после покраски.
http://s6.uploads.ru/t/42fW9.jpghttp://sh.uploads.ru/t/4t0Mm.jpghttp://s7.uploads.ru/t/UYLxI.jpg
Теперь стабилизатор и рули высоты.
Сверял по чертежам - геометрия стабилизатора совпадает, а рули надо будет подправить..
http://sd.uploads.ru/t/vZlbU.jpg
Увеличиваю длину нижних плоскостей.
http://s6.uploads.ru/t/Si62T.jpg
Установил стабилизатор и рули высоты. Соединил рули, как на прототипе.
http://s5.uploads.ru/t/IL1JT.jpg
Подгоняю по месту киль и руль поворота.
http://se.uploads.ru/t/5txrk.jpg
Также привожу в порядок нижние плоскости.
Продолжение следует...
http://s0.uploads.ru/t/tzobO.jpg
Продолжаю работать с моделью.
http://s4.uploads.ru/t/4Gc80.jpg
Ну ты даёшь Марат ! Новую струю, - в старую модель.... Браво !
Благодарю, Костя.
Начал покрас фюзеляжа и хвостового оперения.
http://s3.uploads.ru/t/9YoBX.jpg
Обдекалил фюзеляж.
http://se.uploads.ru/t/1L0ct.jpghttp://sh.uploads.ru/t/cs6BD.jpg
В основном работаю с Ил-28У, но и этому "малышу" перепадает...
Покрасил и установил руль направления, натянул расчалки и тяги рулей (нити детского банта), из тянутого литника изготовил подкосы стабилизатора.
http://s5.uploads.ru/t/esWdJ.jpghttp://s6.uploads.ru/t/65Gkd.jpg
Подготовил к работе нижние плоскости: увеличил длину, толщину (пластик снизу 0,5 мм.)  и хорду.
http://s9.uploads.ru/t/fOrK7.jpghttp://s6.uploads.ru/t/dY70z.jpg
Продолжаю работать с нижними плоскостями. Надеюсь завтра установить окончательно.
http://s5.uploads.ru/t/qS9rN.jpg
Красота будет! Удачи, Марат!!!
Затянул я работу с нижними крылышками. Пока не приклеены, надо установить элероны и по мелочам.
http://s8.uploads.ru/t/bKavU.jpghttp://s2.uploads.ru/t/Oejo6.jpg
Доработал нижние крылышки и приклеил по месту.
http://sh.uploads.ru/t/Lqazj.jpghttp://s0.uploads.ru/t/zbr98.jpghttp://sg.uploads.ru/t/VjKFn.jpg
