Сейчас на "Каропке" активно и подробно строю эту модель.
История создания прототипа http://www.airwar.ru/enc/fighter/mig13.html
Делаю самолёт в конфигурации опытной серии.
ОКБ Микояна и Гуревича И-250, 1:72, самоделка
Сообщений 1 страница 30 из 96
Поделиться130 Сен 2015 16:22
Поделиться1430 Сен 2015 23:20
...расшивочка
Поделиться1530 Сен 2015 23:26
Это не расшивка. Это я прорежу щели, отделяющие поверхности управления. Модели я уже не расшиваю.
Поделиться171 Окт 2015 03:16
Перед тем, как обшить заднюю часть, установил имитацию внутренней части камеры сгорания.
Марат, я бы не очень удивился, если бы одно из твоих творений внезапно заработало, из сопла вырвалось пламя и ОНО (творение) начало разбег...
. Смех смехом, но..: сие есть ВЫСОКОЕ ИСКУССТВО к коему приложены светлая голова и золотые руки!
Поделиться181 Окт 2015 03:42
Спасибо, Андрей).
Поделиться216 Окт 2015 00:59
Вырисовывается всё яснее и яснее ))).
Поделиться2319 Окт 2015 19:20
Коллеги
рассказ Марата про фонарь вынесена в отдельную тему, теперь здесь
Самостоятельное изготовление фонаря ‡на примере И-250
остальное как обычно! ждем прогресса!
Спасибо за понимание
Поделиться2520 Окт 2015 19:21
Сегодня отработаю монтаж остекления гаргрота. Самодельное остекление - дело нервное, торопиться не надо.
Для начала, необходимо подготовить кабинное пространство и саму заготовку остекления.
С кабиной всё очень просто: из доширака делаем перегородки, сверлим, где надо, красим и клеим по месту. Затем из кусочка литника изготавливаем баллон, красим и также устанавливаем в кабину. Потом имитируем радиостанцию. Последним клеим по месту бронестекло (пока без бронезаголовника).
Поделиться2620 Окт 2015 19:22
Теперь само стёклышко...
Первым делом помните, что на руках могут остаться капли клея и краски от предыдущих операций. Не заляпайте прозрачную заготовку.
Сначала подгоняем заготовку под модель (маникюрными ножницами и наждачной бумагой). Затем кончиком ножа или скальпеля удаляем "заусеницы" в местах обработки. Промываем деталь и убеждаемся в её девственной чистоте и опрятности.
То, что я ниже опишу - можно не делать...
Поделиться2720 Окт 2015 19:23
Я сделаю заднюю ажурную стенку (силовой элемент каркаса) и приклею её к заднему торцу прозрачной заготовки.
1. Беру пластик доширака, накладываю на задний торец заготовки остекления и карандашом отмечаю контур.
2. Это ВАЖНО - не вырезаю пока но контуру!
3. Сверлю три отверстия, расширяю кончиком ножа до нужных размеров.
4. Капаю пару капелек суперклея на доширак и приставляю заготовку остекления. После подсыхания, тонким литником промазываю суперклей снаружи соединения.
5. Тонкой кистью аккуратно крашу элемент каркаса изнутри.
6. Теперь нам лишний доширак не нужен: отрезаю сначала ножницами, затем ставлю деталь на попа и отрезаю ножом.
Отредактировано Марат (20 Окт 2015 19:36)
Поделиться2820 Окт 2015 19:25
Зачем я это делал?
1. Теперь "играющая" тонкая прозрачная заготовка держит форму.
2. Её удобнее мерить по месту.
3. Торцевую часть можно будет клеить модельным клеем, что даём возможность манёвра.
Поделиться3020 Окт 2015 20:35
Так всё убедительно и доходчиво, но .... , с бронёй проще.
