Вы здесь » Читинский клуб моделистов » БТТ-авто (процесс) » Бронеавтомобиль ГАЗ-3937 "Водник", 1:72, самоделка
Сообщений 1 страница 30 из 51
Представитель последнего поколения полноприводной техники ГАЗ-3937 «Водник» изначально разрабатывался как высокомобильный армейский грузовик. Двухместная кабина с тандемным расположением сидений установлена в передней части слева. Справа размещена рядная воздушная «шестерка» ГАЗ-5423 рабочим объемом 6,23 л с турбонаддувом мощностью 175 л.с. За отсеком управления и моторным отделением находится грузовое помещение. Дорожный просвет (475 мм) дает возможность «Воднику» справляться с различными профильными препятствиями, а водоизмещающий корпус - с водными преградами. При этом движение по воде со скоростью до 4 км/ч происходит за счет вращения колес. На суше ГАЗ-3937, имея полную массу 6,4 т, разгоняется до 112 км/ч. Двухместная кабина оборудована отопителем-кондиционером и регулируемыми сиденьями. Наличие коробки отбора мощности позволяет подключить водометный двигатель, тросовую лебедку, другие устройства. Длина автомобиля - 4,7 м, колесная база - 3 м, радиус поворота - 10,5 м. На базе ГАЗ-3937 изготавливается модель 39371. Ее отличия состоят в установке бронированного корпуса, измененной кабины и пулеметной башни.
Строить буду ГАЗ-3937 (на фото).
Модификация ГАЗ-39371 и без того широко известна в пластике 72-го и 35-го масштабов.
http://s7.uploads.ru/t/17flb.jpghttp://s3.uploads.ru/t/NaJOo.jpghttp://s6.uploads.ru/t/mhPlk.jpg
Толчком для работы по данной теме стала просьба коллеги реанимировать старую модель от фирмы "Грань" (ГАЗ-39371).
Посмотрев на состояние и проработку модели, принял решение делать самодел
http://s7.uploads.ru/t/pjmUc.jpg
Первая деталь. Пластик - 0,5 мм.
http://s6.uploads.ru/t/lX5gi.jpg
Загрунтовал днище для выявления косяков.
Заглушки установлю после окончательной покраски корпуса.
http://s6.uploads.ru/t/BrL6b.jpg
Вот и ванночка готова. Теперь надо её наростить.
http://s2.uploads.ru/t/XNEer.jpghttp://s7.uploads.ru/t/MhsG7.jpg
Начал работу с нишами шасси
http://s7.uploads.ru/t/aQkzR.jpg
Обклеил "внутреннюю" нишу по контуру.
http://s7.uploads.ru/t/qyNCs.jpghttp://s6.uploads.ru/t/vLcge.jpghttp://s3.uploads.ru/t/fCKQc.jpg
Теперь важно выйти на внешние габариты корпуса. Что и сделал.
http://s2.uploads.ru/t/aChXL.jpghttp://s3.uploads.ru/t/9xSEL.jpg
Следующая деталь
http://s7.uploads.ru/t/FOuZk.jpghttp://s6.uploads.ru/t/ni47w.jpg
Для продолжения работы потребуется шаблон выреза ниши.
http://s6.uploads.ru/t/xylQp.jpg
Закончил задние ниши. Осталось подшпаклевать и обработать.
http://s6.uploads.ru/t/AGnSb.jpghttp://s2.uploads.ru/t/tBX5n.jpghttp://s2.uploads.ru/t/0xgSL.jpg
Интересный экземпляр, в таком масштабе.
Да, прикольный))).
В целом, работы с нижней ванной корпуса закончил. Теперь надо подшпаклевать и обработать
http://s2.uploads.ru/t/ZaE0h.jpg
Установил подножки.
Отбортовал их дошираком и на каждую из литника приклеил по три "выпуклости".
Теперь крылья. Проведу те же операции и с ними.
http://s3.uploads.ru/t/7SmNB.jpg
Закрыл моторный отсек, чтобы не отвлекал и работаю с передними крыльями.
http://s3.uploads.ru/t/4nTZN.jpghttp://s2.uploads.ru/t/hDV52.jpg
Решил отработать пока один борт. На нём потренируюсь).
http://s2.uploads.ru/t/KFuPH.jpg
Я вот смотрю на всю эту плодовитость....и у меня возникает вопрос. Марат, а ты вообще спишь?http://s6.uploads.ru/t/24BbU.gif
http://s6.uploads.ru/t/i5xST.gif
В том-то и дело, что сплю). Иначе был бы плодовитие).
Для обработки поверхностей изготовил нехитрый инструмент.
Сегодня планирую отработать левый борт и двигаться дальше.
http://s3.uploads.ru/t/pFwqi.jpg
Установил крылья левого борта и подготовил переднюю часть под обработку.
http://s3.uploads.ru/t/qNojU.jpg
Слегка загрунтовал модель для выявления косяков.
http://s6.uploads.ru/t/taI8f.jpg
Ура, выходит отлично!
Спасибо, Бато.
Немного деталировал корпус, выровнял верхний срез.
http://s3.uploads.ru/t/jq6vm.jpg
Начал клеить переднюю секцию.
Тут есть конструктивный момент, который увидел только на одном фото и то, после того, как запутался в линиях).
http://s2.uploads.ru/t/riqOS.jpg
Отредактировано Марат (20 Ноя 2015 02:39)
Появилось немного времени на моделизм и в целом закончил основу передней секции.
http://s2.uploads.ru/t/0Stfw.jpghttp://s6.uploads.ru/t/aQD9K.jpg
Загрунтовал корус и секцию, покрасил кабину.
http://s6.uploads.ru/t/8bTCE.jpghttp://s3.uploads.ru/t/PTymp.jpghttp://s6.uploads.ru/t/KgT6L.jpg
Отредактировано Марат (23 Ноя 2015 22:13)
Ещё раз "обтёр" наждачкой проблемные места и на скорую руку приладил "стекло". Вроде такой цвет "стекла" подходит.
http://s3.uploads.ru/t/83ZJ7.jpg
Превосходно!:)
Каким грунтом пользуетесь?
Отредактировано Бато (25 Ноя 2015 23:00)
Спасибо, Бато.
Грунтую серебрянкой, разведённой нитролаком.
Быстрый ответ
Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»
