Я Вас категорически приветствую, дорогие мои друзья и коллеги!
Хочу вам представить свою очередную работу из разряда БТТ в 72м. На сей раз это недавняя новинка от отечественного производителя "Звезда". Модель тяжёлого советского танка ИС-2 хорошо всем знакома, т.к. она уже успела "нашуметь". Однако, были и некоторые неточности, которые допустил производитель. Благо, что фотографий этого танка в сети достаточно, чтобы всё это исправить. Ну да ладно. В общем, то дело было так:
Купил я модель от Звезды, заказал к ней точёный ствол. И пошло-поехало:
- собрана башня с стволом:
Впоследствии с башни будут срезаны пластиковые поручни и установлены самодельные из проволоки (авиационной контровки);
- переделана одна из деталей ходовой (слева-то, что было и уже разделено на 2 части, справа-то, что сделано из обычного пластика), фотографии того, как должно быть-прилагаю:
- затем собрал корпус, состыковал ванну корпуса и верхнюю его часть (впоследствии оказалось-я очень поторопился с этим делом...), поставил башню на место:
- ну а потом начал красить, покрасив в 4БО от "АКАНа":
- трос сделал из излюбленного много отдельно купленного витого медного троса, поставив на него проушины от модели:
- затем я нарочно очень сильно высветлил модель (потом будут всякие там смывки, обгадинги, везеринги, так что модель будет темнее), установил катки и гусенницы (вот тут и возникли проблемы, но если бы не стыковал части корпуса-этих проблем бы не было, просто не хотели гусли вставать на место-слишком маленький проём, чтобы надеть на звёздочку ленту траков, но кое-как всё-же получилось это сделать), тут так-же виден процесс замены поручней:
- попробовал сделать фильтр из точек Тамиевского акрила-ни фига не получилось и модель пришлось перекрашивать заново, затем небольшое высветление аэром и вручную:
- ну а потом деки, лак, смывка под ржавчину, смывка чёрного цвета, сколы, потёртости, установка антенны и пулемёта с рассверленным мной стволом:
Смывки использовал от "MiG" и "Tamiya", лак-"Tamiya", краски-"Звезда", "АКАН", "Tamiya", клей-"Tamiya" супержидкий. В конце сделал фару (то, что есть из запаса травления-гораздо меньше по диаметру и не подошло, пришлось просто закрасить в "ляминь" и сделать имитацию стекла из клея для прозрачных деталей фирмы "АКАН"). Антенна-тянутый литник. Использовал его потому, что именно у тянутого литника толстое основание и он сужается к концу, что мне очень тут подходит. В окончании работы, покрыл модель матовым лаком от фирмы "АКАН". Вот такой вот результат: у меня получился:
Вот такая вот загогулина...
