Делаем бочку.
Тут и думать не надо, из чего делать. Только фольга. В моём случае, фольга от Нескафе.
Берём корпус авторучки подходящего диаметра...
Отпиливаем необходимой длины цилиндр, но меньше на 2 мм. настоящей высоты бочки. На ровной поверхности обрабатываем торцы цилиндра.
На листе пластика разравниваем ногтём фольгу, наносим на торец цилиндра суперклей и приклеиваем к фольге.
Маникюрными ножницами грубо отрезаем лишнее.
Теперь старой, потёртой наждачкой обработайте на чистовую. Если Ваша бочка должна лежать, то надо также приклеить днище.
Берём "иглодырокол" и продавливаем фольгу. Получилась выпуклая "крышка" для бочки
Тонким тянутым литником наносим клей на крышку цилиндра, легонько цепляем пластилиновой держалкой "крышку" и клеим по месту. Сильно не давите, приставьте и немного подержите, чтобы клей схватился.
Шилом по металлической линейке наносим две бороздки, которые будут выпуклыми наружу. Фольга от Нескафе хороша тем, что как бы сильно её не выравнивать, видны квадратики. По ним удобно делать параллельные линии.
Теперь шилом делаем бороздки с лицевой стороны.
Отрезаем ножом по металлической линейке лишнее. Один край полоски режим под прямым углом.
Надеюсь, Вы не выбросили покоцанную ручку? Она нам пригодится для накручивания бочки.
наносим суперклей на загнутый конец полосы, скручиваем и прижимаем пальцами. Суперклей текуч и может попасть под фольгу, поэтому сразу прокручиваем трубку из фольги вокруг ручки. Маникюрными ножницами отрезаем лишнее и приглаживаем кончиком ножа место стыка.
Вставляем цилиндр в трубку, на 1 мм. ниже среза трубки. Днище фиксируем суперклеем. Бочка к засолке огурцов готова. Всё.
Отредактировано Марат (21 Июл 2015 02:58)
